Právě je 02 červen 2024 20:31
 Předmět příspěvku: Tlumice
PříspěvekNapsal: 12 listopad 2008 23:42
Typ motoru: 4G93 MPI
Zdravim vsechny.
Pri douhe chvili a badani na netu jsem se nikde nedocetl, jak si nastavit sportovni tlumice (napr. Koni sport, special.....) pouzite na seriovych pruzinach.
1. Nemuze nastat pri nastaveni na uplne tvrdou charakteristiku k pretlumeni a naopak pri nasteveni na uplne mekou k nedotlumeni "celku" a ke shorseni jizdnich vlastnosti?
2. Jak se da ovlivnit chovani auta rozdilnym nastavenim tuhosti vpredu a vzadu?
3. Bude se auto mene "naklanet"?
Nejake poznatky a teorie bych mel, ale rad bych znal i vas nazor na tuhle vec.
 Předmět příspěvku: Re: Tlumice
PříspěvekNapsal: 13 listopad 2008 09:56
Najít ideální kompromis mezi nastavením tuhosti pružin a tlumičů (+ jejich délkou, resp. efektivním zdvihem) vs. kinematika a konstrukce náprav vs. hmotnost vozu vs. převažující podmínky používání vozu je tvrdý konstruktérský oříšek, který umí "dobře" vyřešit jen malokterý výrobce, u tunerech a event. tuzerech ani nemluvě. Navíc rozhodně neplatí, že naklánění vozu = špatné jízdní vlastnosti.
P.S.: Zeptej se u BMW, co jim to dá práce a hlavně co to stojí úsilí, času a peněz.
PříspěvekNapsal: 13 listopad 2008 14:26
Jo tohle vsechno beru. Najit spravne nastaveni je otazka mraky kilometru ve vsech rezimech jizdy + hromada vypoctu frekvence zdvihu atd.
Me spis slo o to jak clovek pozna pri porizeni stelovacich tlumicu (nekdy vyrabene na seriove pruziny) jak je nastavit. Treba i tebou zminovane KONI, ktere jsou take se stelovanim tuhosti asi malokdo vi jak spravne nastavit. Proto me to zajimalo. Co se zmeni pri nastaveni uplne na meko, tvrdo, predek/zadek z opacnym nastavenim tuhosti a pripadny vliv na jizdni vlastnosti nebo adhezi.
PříspěvekNapsal: 13 listopad 2008 14:32
Vsechno samozrejme pri provozu na Ceskych silnichich :???: (nemyslim D1 ani jine tankodromy, na to aby mel clovek Pajero :wink: )
PříspěvekNapsal: 13 listopad 2008 17:44
Tak to zkus a uvidíš! Sám jsem byl nemile vyveden z míry, když jsem namontoval vzduchové měchy do zadních pružin, které jen mění (přitvrzují) tuhost pružin, samozřejmě v závislosti na tlaku vzduchu v systému. Účel, pro které jsem si je pořizoval, sice plní, ale jinak musím uznat, že zcela sériové naladění je prostě lepší.
PříspěvekNapsal: 13 listopad 2008 18:45
Nevim zdali to ma cenu porizovat pokud se tim jizdni vlastnosti zhorsi nebo zustanou na stejne urovni a dalsi vec je ze bych nevedl na jakou mez to nastelovat.
Proto me zajimalo jestli o tom nekdo neco nevite:)
Samozrejme forma pokus omyl je taky jedna z moznosti ale nevim zdali ta spravna a financne vyhodna.
PříspěvekNapsal: 13 listopad 2008 21:07
Pokud je rozdíl v ceně oproti kvalitním nestavitelným malý, tak bych do toho osobně šel a prostě si trochu zaexperimentoval.
PříspěvekNapsal: 13 listopad 2008 22:18
to me take napadlo, ale vzhledem k tomu ze me cakaji jen predni, tak uz je tam rozdil propastny. A davat ty stavitelne jan dopredu by byl dle meho nazoru malinko hazard;) I kdyz v CR je spousta takovych odborniku co si uriznutim pruzim a podobnymi supr upravami vylepsuji svoje tuzidla;)
PříspěvekNapsal: 26 prosinec 2008 18:31
Automobil: Mitsubishi Eclipse
Typ motoru: 2.0GSi 16V DOHC 110kW
Rok výroby: 95
h0 píše:
člověk je tvor tvořivý, takže mnohem víc se dozvíš, když to prostě zkusíš a budeš to zkoušet dokud nedosáhneš svýho
Honza Bárta
http://www.mitsubishi-motors.cz/
PříspěvekNapsal: 05 leden 2009 17:27
Tak experiment nebude. Zvuky a skubani v tlumici nejsou nakonec v tlumici, ale v ulozeni mcphersona. Predni naprava dostala pekne nafrak od predchoziho majitele. furt neco :sad:
PříspěvekNapsal: 29 září 2011 18:34
Automobil: gt3000
Typ motoru: 6v
TAK SI MYSLIM ŽE TLUMIČ JE ZAKLAD DOBRYCH JIZDNICH VLASTNOSTI TEDY NEŠETŘIT A RADEJI POŠTELOVAT nicmeně je fakt že kutil se vždy najde natož v čechach a vylepšit""perovani jde tak snadno at již vloženim plundru do pružin či vzduchovych vaku připadně zdvojeni tlumiču ale faktem zustava že origo je odskoušene a funkčni
dobře vytunit podvozek je finančně tak naročne že pokud nezavodite nema to cenu
