Právě je 12 květen 2024 15:50
 Předmět příspěvku: Plasty
PříspěvekNapsal: 30 září 2004 13:41
Zdarec,
po srazce se zajicem, ktery proletel pres naraznik az k prednimu kolu(u ridice), mam rozbite plasty a to krytku(podbeh) kola a take kryt motoru,(ten plast pod naraznikem u motoru-ve tvrau pulmesice ci tak nejak).Chtel jsem se zeptat jestli nekdo nema nejakej tento kus plastu. Nechci kupovat nove cca 1500 za kus, kdyz mne chybi asi tak 10 cm u krytky kola a 20 cm u krytky motoru a dalo by se to nadherne svarit.
Jinak mam jeste dotaz co je to za zasuvku ve strednim sloupku u plynoveho pedalu.Mam carismu 199 - 1.6
Dik
 Předmět příspěvku: Plasty pod motorem
PříspěvekNapsal: 26 duben 2005 13:43
Nemate nahodou nekdo vyfocene kde vsude ty plasty pod motorem maji byt a kolik jich tam vlastne je. Kdyz jsem Carismicku kupoval, tak mi v Kodecaru tvrdili, ze tam Carismy zadne kryty nemaji (a pritom je mel uz i Colt 1991). Pritom urcite tam neco patri, viz priloha - foto. Diky
d0754d7d1b556242ede7f64104ed9a43.jpg [ 91.8 KiB | Zobrazeno 20111 krát ]
PříspěvekNapsal: 26 duben 2005 16:36
Pro gea: Carisma má mnohem více plastových krytů všude možně, než mělo jakékoli jiné Mitsubishi do té doby (původem z Japonska). Takže pokud máš pocit "malého zakrytování", tak učitě měl někdo důvod je odtamtud odmontovat, resp. je tam po opravě (asi z důvodu nehody) nenamontovat...
PříspěvekNapsal: 26 duben 2005 16:38
A ještě pro Kocoura: Jedná se bezpochyby o diagnostickou přípojku. Měla by na ní být ovšem gumová zaslepovací krytka.
PříspěvekNapsal: 27 duben 2005 05:57
2Mitsi: Nemam ani tak pocit "maleho zakrytovani", spis jistotu "zadneho zakrytovani" :D. Spis by me zajimalo, jak ty kryty maji vypadat. Vytvarovat plast neni az takovy problem, prece nevyplaznu tri litry za kousky plastu.
PříspěvekNapsal: 27 duben 2005 06:00
Anonymous píše:
2Mitsi: Nemam ani tak pocit "maleho zakrytovani", ...........
oops, nejak se zapominam zalogovat ... :?
PříspěvekNapsal: 27 duben 2005 08:46
Měl jsem Carismu jako služební vůz 5 let, ale už nemám. Důkladněji zakrytovaný motorový prostor zespodu jsem u žádného jiného auta neviděl. Těch krytů je tam opravdu hodně, některé jsou dokonce zevnitř polstrované. Liší se také způsobem uchycení. Tohle vyrobit v amatérských podmínkách podle mustru by určitě stálo víc, než koupit originál. A podle fotografií to nevyrobíš vůbec - to ti mohu garantovat!
PříspěvekNapsal: 27 duben 2005 10:25
No tak ono mi ani nejde o to aby to vypadalo jako original, spis mi jde o to, aby tam vubec neco bylo :wink: , a jak to ma vypadat chci videt hlavne proto, abych nehodou nezakryl neco co ma zustat odkryte, a s polstrovanim si urcite hlavu lamat nebudu :)
PříspěvekNapsal: 27 duben 2005 10:29
Anonymous píše:
No tak ono mi ani nejde o to ....
Ja vim, mam se nejdrive prihlasit a pak odepisovat. Ale jeste se zeptam co to znamena "... je jich tam opravdu hodne ..."
Ja pocitam ze tam budou tak 2-3, to jsem to tak silne podcenil ?
PříspěvekNapsal: 27 duben 2005 12:03
Pokud si vzpomínám, odhadl bych to na 5 ks. Důvodem zakrytování je podle mého názoru především aerodynamika, resp. optimalizace proudění pod vozem, a tepelná bilance motoru, resp. motorového prostoru. A z těchto hledisek rozhodně "není kryt jako kryt"!
PříspěvekNapsal: 27 duben 2005 12:53
Jak jsem sel z obeda, nasel jsem u prace za rohem parkovat jednu Carismu, tak zitra vezmu fotak a jestli tu zase bude, tak ji omrknu a vyblejsknu si ty kryty a uvidim co se s tim da delat. Diky. :wink:
P.S. Koukam Mitsi nejsem sam kdo se zapomina prihlasit :D
PříspěvekNapsal: 27 duben 2005 13:06
To ten systém nějak zničehož nic sám přestal automaticky přihlašovat!
PříspěvekNapsal: 28 duben 2005 06:43
hehe, no nevim, nedelal sis kontrolu treba pomoci Ad-Aware? :-D Nemazals cookies? jestli se nepletu, informace o prihlaseni jsou prave tam :-D
Carisma '97, 1.8 GLSi
PříspěvekNapsal: 28 duben 2005 08:18
Jo, smazal jsem cookies. Díky za vysvětlení, ale s počítači příliš nekamarádím...
PříspěvekNapsal: 28 duben 2005 09:00
Tak pred chvili jse se byl podivat na tu druhou Carismu jak tam ty plasty ma a vypada to, ze je to jenom jeden kus (maximalne dva, bylo to dost zasr....). Ale byla to 1.6 1996, tak jeste zkusim najit stejnou jako moje, jestli to nemaji nahodou jinak. Cau.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
