Právě je 02 červen 2024 13:39
 Předmět příspěvku: Cukani motoru
PříspěvekNapsal: 08 červen 2008 21:29
Automobil: Space Wagon GDI 4x4
Typ motoru: 2.4 GDI
Zdravím mám space wagona 2.4 GDI a jednou začas se mi stane že když jedu tak auto začne cukat a taky se pri tom zvetší spotřeba ,auto už jsem měl na počítči ale žadnou závadu nezjistily ,taky už mi kvůly tomu čistily vstřiky a nádrž a palivovou soustavu , s autem se da jezdit ale je to nepříjemný zvlašť když jedu kolem 50 km/h ,pak to zase přestane a jede to normalně .
Jo svičky tam jsou nové
 Předmět příspěvku: Re: Cukani motoru
PříspěvekNapsal: 08 červen 2008 23:47
Nové, ale jaké?
PříspěvekNapsal: 09 červen 2008 06:24
Typ motoru: 2.4 GDI
NGK nejaky platinum nebo jak se to jmenuje jedna stala kolem 700 zdalo se mi to docela dost ale že prej jiny tam bejt nemužou jo adělalo to i před tím uplně stejně
PříspěvekNapsal: 09 červen 2008 20:04
Když už, tak tam patří iridiové svíčky a výrobce do 2,4 GDI ani jiné nemontoval. Pokud to dělalo i předtím, tipuji to na problém s přidřeným/zaneseným EGR ventilem. Necháváš ho "zacvakat si" před startováním motoru?
PříspěvekNapsal: 10 červen 2008 10:46
Typ motoru: 2.4 GDI
Jo to nechavam ho zacvakat nez nastartuju , jeste mam takovy podezreni ze je znecistena skrtici klapka ale nejsem si jistej ,jeste jsem ji nikdy necistil je to mozny
PříspěvekNapsal: 11 červen 2008 10:02
U GDI je klapka totálně zadělaná už po cca 20 tis. km. Nejlépe je čistit ji každých 15 tis. km preventivně, jelikož odstranění těch nánosů po delší době (když už nastane nějaký problém), je moc pracné. Pro 2,4 GDI, kde je ke klapce špatný přístup a navíc není ovládaná lanovodem, to platí dvojnásob.
Pokud EGR ventil po otočení klíčkem cvaká s "dostatečně kovovým" zvukem, měl by být jednak volně pohyblivý, jednak "dostatečně" (a to je v daném případě silně relativní pojem) čistý.
PříspěvekNapsal: 04 září 2008 16:49
Vlastnim Mitsubishi Sigma 3.0 V6 a mam naprosto stejny problem. Cukani je jak pri velkych tak i pri malych otackach. Zvlastni na tom je to ze blbe i otackomer a chaoticky se pohybuje od 1-5 tisic otacek i kdyz drzim plyn na stejnem miste. Pochybuju ze je to svickama protoze ty maji tezko vliv na otackomer. Myslite ze to dela elektronika ?
PříspěvekNapsal: 05 září 2008 09:56
Začal bych kontrolou ukostření agregátu.
PříspěvekNapsal: 15 říjen 2011 12:41
Automobil: gt3000
Typ motoru: 6v
chci dat jine svičky do 300gt mam zajem tam dat svičky s plobvouci jiskrou a tak bych chtel vedet jestli to už nekdo ma
připadně s dvojitou jiskrou vypadaji zajimavě a muže to byt znat
PříspěvekNapsal: 17 říjen 2011 12:11
Co skutečně funguje, to je fyzika! A ta říká, že jiskra musí být lokalizovaná místně a časově na co nejostřejších hranách. A to, co píšeš, jde proti této objektivně platící poučce. Proto když lepší svíčky, tak určitě Denso Iridium! Zmnožené jiskřiště výkon vždy snižuje a je tam vlastně jenom kvůli prodloužení životnosti při použití laciných materiálů. :idea:
