Právě je 19 květen 2024 17:05
 Předmět příspěvku: Smrdí spojka při couvání
PříspěvekNapsal: 05 prosinec 2010 19:48
Automobil: Outlander
Typ motoru: 2.0 103 KW
Rok výroby: 2004
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Mam Outlandra 2004 2.0 103kw benzín, když nasněžilo tak jen při couvání jsem začal cítit spojku ( teda si to alespoń myslím). Projevuje se to jen při couvání? Nemáme s tím někdo zkušenost??... Díky
 Předmět příspěvku: Re: Smrdí spojka při couvání
PříspěvekNapsal: 05 prosinec 2010 22:00
Pokud ses zrovna prohrabával kupou sněhu, tak není divu, zvláště pak při couvání: když jedeš dopředu, tak z toho oblaku smradu vyjíždíš, při couvání do něj naopak najíždíš - vstup vzduchu do kabiny je totiž na kořeni čelního skla.
