Právě je 19 květen 2024 16:38
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: 21 květen 2006 01:25
Takže keď mi začne meniť voľnobeh, znamená to, že som úplne mimo a ona sa to snaží doladiť?
Mitsubishi Lancer 1.5GLXi 8V 63kW rv.1990
PříspěvekNapsal: 21 květen 2006 10:01
Na tohle Ti jednoznačnou odpověď nedám: Já to seřizuji čistě empiricky při všech systémech zapojených, tudíž stěží poznám, kdy je změna otáček důsledkem jemného pohybu škrticí klapky a kdy následkem úpravy předstihu zážehu.
PříspěvekNapsal: 21 květen 2006 22:45
Nesmíš zapomenout, že ŘJ ovlivňuje volnoběh rovněž změnou předstihu zážehu!
Neni nic nednodussiho, nez uzemnit ten hnedy konektor pod kapotou (ignition timing adjustment terminal). Pokud se to udela bez uzemneni diagnostickyho konektoru pod volantem, tak je RJ v modu pevnyho predstihu. Kdyz se k tomu uzemni i ten diagnosticky (ALDL), tak je navic v modu nastaveni volnobeznych otacek a nehybe s ISC.
PříspěvekNapsal: 22 květen 2006 17:49
Ako mám uzemniť ten diagnostický konektor? Už som to viac krát čitál, ale kým nevidím verenú schému, tak nebudem riskovať.
PříspěvekNapsal: 22 květen 2006 23:05
Integer píše:
Pokud tam nemas hnedy konektor s cepickou, tak to bohuzel nevim. Co jsem psal se tyka Galantu, Eclipse a 3000. O Lancerech a Coltech nemam tucho.
PříspěvekNapsal: 23 květen 2006 13:51
Ak myslíš pri diagnostickom konektore..., tak tam ešte nejaký konektor mám. Neviem na čo je, tak by to monlo byť ono. No nemám foťa´k, takže fotku asi ťažko hodím. Ale ak by to bolo ono, tak čo s tým mám robiť? Je tam len jeden kontakt a ten mám uzemniť? Keď mi príde auto domov, tak sa pozriem ako to vyzerá, lebo z pamäti ani neviem, koľko kontaktový je ten konektor
