Právě je 19 květen 2024 17:04
PříspěvekNapsal: 28 duben 2008 19:13
Na Carisme ´98 mi nefunguje podsvietenie pravej polovice tlačidiel (vpravo od displeja) ovládania automatickej klimatizácie.
Potreboval by som radu:
- možná príčina
- ako sa dostať k ovládaniu
Stredový panel sa mi podarilo povoliť od začiatku pri radiacej páke asi po úroveň rádia, ale ďalej nevidím nijaké skrutky a (mierne) násilie nepomáha...
Na priloženom obrázku sú naznačené skrutky, ktoré som našiel.
PříspěvekNapsal: 14 červenec 2008 09:53
Automobil: mitsubishi carisma
Typ motoru: 1,6l 16V 66kW benzin
stačí demontovať iba ten vrchný diel kde sú fukare. to musíš vypáčiť: od okna trochu povysunúť smerom k sebe a potom od spodku vypáčiť smerom hore. keď to otvoríš, tak dole nájdeš 2 žiarovky ktoré to podsvecujú.
PříspěvekNapsal: 24 srpen 2008 17:09
No tak sa mi podarilo vybraťtie fukare, ale žiarovky nevidím... :-(
Naposledy upravil Čičo dne 26 srpen 2008 22:45, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 25 srpen 2008 15:45
Snad je to stejné s galantem
dal jsem to tam bez patic (1).JPG [ 213.53 KiB | Zobrazeno 10519 krát ]
čtyři žárovky.JPG [ 226.03 KiB | Zobrazeno 10519 krát ]
index.jpg [ 174.29 KiB | Zobrazeno 10786 krát ]
Naposledy upravil rob dne 24 duben 2012 19:45, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 26 srpen 2008 22:46
Dík za pomoc s Galantom, len som z odpovede:
"keď to otvoríš, tak dole nájdeš 2 žiarovky ktoré to podsvecujú."
mal pocit, že k nim bude prístup zhora bez vybratia celeho ovladania von.
No nič, idem teda rozoberať ďalej... :sad:
PříspěvekNapsal: 26 srpen 2008 23:02
jo rozebrat to musíš, ale jde to krásně.)i složit)
PříspěvekNapsal: 29 listopad 2008 23:33
Tak som na konkurenčný web pridal návod (snáď to nebude vadiť):
http://www.mitsubishiclub.cz/msgboard_posts.php?select=50105&topic_id=37748#message50105
