Právě je 02 červen 2024 19:48
 Předmět příspěvku: Výměna brzdové kapaliny
PříspěvekNapsal: 07 březen 2018 13:10
Automobil: ASX
Typ motoru: 1,6
Rok výroby: 2014
Rád bych si vyměnil brzdovou kapalinu, dokonce jsem našel jednoduchý návod na http://kralmotoru.cz/media/vymena-brzdo ... -jak-na-to , kde píšou, že stačí odmontovat kolo a pak už jen odmontovat i odvzdušňovací šroub. Jen bych se k tomu potřeboval zeptat, čím ten odvzdušŇovací šroub odšroubuju, když ho mám velmi zatuhlej. Můžu si pomoci kladivem nebo raději něčím mírnějším? A pak bych se ještě zeptal, zda mohu do ASX použít Sheron DOT 4? Nebo jaký jiný používáte?
 Předmět příspěvku: Re: Výměna brzdové kapaliny
PříspěvekNapsal: 10 březen 2018 21:55
Karel321 píše:
...dokonce jsem našel jednoduchý návod na http://kralmotoru.cz/media/vymena-brzdo ... -jak-na-to , kde píšou, že stačí odmontovat kolo a pak už jen odmontovat i odvzdušňovací šroub.
Tak na tenhle "návod" raději vůbec neber ohled, jelikož ho sepsal nejspíše ten, kdo to viděl dělat tak akorát z projíždějícího vlaku.
Karel321 píše:
Potřebuješ dlouhý ořech patřičného rozměru (a nejlépe šestihran, ne dvanáctihran) z malé goly, v žádném případě kladivo! Odvzdušňovák se určitě "neodšroubovává", pouze mírně povolí, Pokud je zatuhlý, musíš použít nějaký uvolňovací sprej, případně ho prudce ochladit či naopak nahřát, a pak "zmrazit" speciálním sprejem. Pokud nemáš vakuovou pumpu, budeš k výměně brzdovky potřebovat pomocníka.
Karel321 píše:
Ano, třeba tuhle, ale brzdovka musí být hlavně co nejčerstvější.
